微量可调式移液器,加液时按钮按下就起不来了是什么原因?
厂商论坛
  • 这两天用的微量可调式移液器总是出现加液时按钮按下就起不来了的现象,拆开看看也没看出什么毛病,拆过之后好了一会,过过老毛病就又出现了,很郁闷,这是怎么了?
  • shangyab513
    第1楼2012/02/24
    是不是润滑油没了?
  • arvid2007
    第2楼2012/02/24
    是不是摩擦太大了,涂一下润滑油后试试
  • yuduoling
    第3楼2012/02/24
    很可能是润滑油少了
  • evens
    第4楼2012/02/24
    楼上几位正解,呵呵,包装里附赠的硅油涂下密封圈试下,另外,检查下套筒的内部是否磨损了,如果磨损了那摩擦力增大,涂硅油也没用了~
    不过,听雾老师的描述,应该还没那么严重!
  • 雾非雾
    第5楼2012/02/25
    我打开看了,润滑油还不少来。也没脏啥的。
    shangyab513(shangyab513) 发表:是不是润滑油没了?
  • evens
    第6楼2012/02/27
    那会不会密封圈溶胀了?因为一般的密封圈是橡胶材质的,如果一直移取有机溶剂,那蒸汽挥发的奥套筒,时间长了会导致密封圈溶胀,这样也会导致按钮按下弹不起来。
    雾非雾(mcds) 发表:我打开看了,润滑油还不少来。也没脏啥的。
  • tiantaishan
    第7楼2012/02/27
    应该是取得有机溶液,有机溶液冷凝后会溶解凡士林导致阻力增大
  • wsy18
    第8楼2012/02/27
    找找有什么部位卡了。
  • 雾非雾
    第9楼2012/02/27
    我们都是取有机溶剂用,您是说有机溶剂进去了?问题是润滑油看起来还不少来。
    tiantaishan(tiantaishan) 发表:应该是取得有机溶液,有机溶液冷凝后会溶解凡士林导致阻力增大
  • wsy18
    第10楼2012/02/27
    把原来的润滑油擦干净,换上新的试试。
    雾非雾(mcds) 发表:我们都是取有机溶剂用,您是说有机溶剂进去了?问题是润滑油看起来还不少来。
