原子荧光光谱(AFS)
happy爱米粒
第1楼2012/02/24
定性一致,定量偏高?设备不同,检测准确性不应该有很大差异
yuduoling
第2楼2012/02/24
同一样品,差距应该不是很大吧
coffee8
第3楼2012/02/25
差距主要在样品处理上这个在之前曾经也讨论过一般的样品能够消解完全,二者差别是不大的有些样品比较难消解,消解不完全,也就是说样品中的砷不能完全转化为三价砷的形式存在,那用原子荧光测定的结果就只是部分砷的含量而这种情况下,对于ICP-MS的检测结果是没有影响的,不管样品处理也中砷处于何种形态,都将会被一并检测出来这样一来就形成了二者检测结果的差异
第4楼2012/02/25
所以说,具体的差异还应该看是什么样品像之前做过的虾粉中的砷,就存在这较大的差别主要是虾粉中含有胂糖类物质不易消解完全造成了结果存在较大差异
wpl369
第5楼2012/02/27
紫菜样品呢,买的紫菜标准品,测量好几次都没测上去
weiyihua08
第6楼2012/04/30
因为ICP-MS测As存在ArCl多原子离子干扰,所以变高很正常
wangjunyu
第7楼2012/04/30
以前有人做过对比 结果都差不多
