[资源集锦] 马弗炉安装使用与注意事项
  • 省部重点实验室
    2012/02/24
生命科学仪器综合讨论
  • 陶瓷纤维马弗炉系周期作业式,供实验室、工矿企业、科研单位作元素分析测定和一般小型钢件淬火、退火、回火等热处理时加热用,高温马福炉还可作金属、陶瓷的烧结、溶解、分析等高温加热用。
      一、陶瓷纤维马弗炉安装与使用:
      1、打开包装后,检查陶瓷纤维马弗炉是否完整无损,配件是否齐全。一般的马弗炉不需要特殊安装,只需平放在室内平整的地面或搁架上。控制器应避免震动,放置位置与电炉不宜太近,防止因过热而造成内部元件不能正常工作。
      2、有热电偶插入炉膛20-50mm,孔与热电偶之间空隙用石棉绳填塞。连接热电偶至控制最好用补偿导线(或用绝缘钢芯线),注意正负极,不要接反。
      3、在电源线引入处需要另外安装电源开关,以便控制总电源。为了保证安全操作,电炉与控制器必须可靠接地。
      4、在使用前,将温度表指示仪调整到零点,在使用补偿导线及冷端补偿器时,应将机械零点调整至冷端补偿器的基准温度点,不使用补偿导线时,则机械零点调至零刻度位,但所指示的温度为测量点和热电偶冷端的温差。
      5、经检查接线确认无误后,盖上控制器外壳。将温度指示仪的设定指针调整至所需要的工作温度,然后接通电源。打开电源开关,此时温度指示仪表上的绿灯既亮,继电器开始工作,电炉通电,电流表即有电流显示。随着电炉内部温度的升高,温度指示仪表指针也逐渐上升,此现象表明系统工作正常。电炉的升温、定温分别以温度指示仪的红绿灯指示,绿灯表示升温,红灯表示定温。
      二、维护与注意事项:
      1、当陶瓷纤维马弗炉第一次使用或长期停用后再次使用时,必须进行烘炉。烘炉的时间应为室温200四小时。200600四小时。使用时,炉温最高不得超过额定温度,以免烧毁电热元件。禁止向炉内灌注各种液体及易溶解的金属,茂福炉最好在低于最高温度50以下工作,此时炉丝有较长的寿命。
      2、马弗炉和控制器必须在相对温度不超过85%、没有导电尘埃、爆炸性气体或腐蚀性气体的场所工作。凡附有油脂之类的金属材料需进行加热时,有大量挥发性气体将影响和腐蚀电热元件表面,使之销毁和缩短寿命。因此,加热时应及时预防和做好密封容器或适当开孔加以排除。
      3、马弗炉控制器应限于在环境温度0-40范围内使用。
      4、根据技术要求,定期经常检查电炉、控制器的各接线的连线是否良好,指示仪指针运动时有无卡住滞留现象,并用电位差计校对仪表因磁钢、退磁、涨丝、弹片的疲劳、平衡破坏等引起的误差增大情况。
      5、热电偶不要在高温时骤然拔出,以防外套炸裂。
      6、经常保持炉膛清洁,及时清除炉内氧化物之类东西。
  • symmacros
    第1楼2012/02/24
    请问一般陶瓷纤维马弗炉的最高温度可以达到多少度?
  • yuduoling
    第2楼2012/02/25
    这个,跟品牌和型号有关吧,我见过可以达到1500度的。
    symmacros(jimzhu) 发表:请问一般陶瓷纤维马弗炉的最高温度可以达到多少度?
  • symmacros
    第3楼2012/02/25
    看到有1300度、1700度等,可能和品牌或型号有关。
    yuduoling(yuduoling) 发表:这个,跟品牌和型号有关吧,我见过可以达到1500度的。
  • Insm_78320b92
    第4楼2019/10/29
    管式马弗炉为什么会出现裂纹
