分析化学
zhaohua8011
第1楼2012/02/25
首先保证天平状态良好,天平室环境达到要求,再则称量要规范!
am88
第2楼2012/02/25
首先要校准电子天平;其次要对其进行充分预热,保持天平水平、良好的称量习惯,正确的称量方式等
learner1999
第3楼2012/02/25
避免风的干扰,不要在空气流中称量
symmacros
第4楼2012/02/25
怎样对易挥发的样品称量好呢?
lilongfei14
第5楼2012/02/25
这个估计很难,得用密封容器,
天马
第6楼2012/02/25
校准天平、保持水平、注意流动空气、注意环境温湿度,这些都注意到后,一般就可以了,如果要求特别严格的话,可以根据天平的不确定度给出最后的结果
云☆飘☆逸
第7楼2012/02/25
保持干燥良好通风的环境,称量的时候归零,关门!
xxmtf
第8楼2012/02/25
比如滴定法测氨水浓度,可以在锥形瓶中先加入一定体积的硫酸溶液,再用吸管将氨水滴加进去,尽量减少样品挥发,整个过程要快
benny8254
第9楼2012/02/26
首先保证天平状态良好,提前预热至少半小时,另外天平室应该没有空气流动,保持密闭,天平台要没有震动,称量人员操作要规范,不能用手直接拿样品,必须配戴手套!
