水星
第1楼2012/02/27
1、生活饮用水检测,生活饮用水要符合三个条件:没有污染,没有退化(充满生命活力的水),符合人体生理需要(含有人体相近的有益矿质元素,Ph值呈弱碱性的水!)世界卫生组织公布的饮用水要符合以下标准:1、不含对人体有毒。有害及有异味的物质 2、水的硬度适中(以碳酸钙计算:50-200mg/L) 3、水中的矿物质和微量元素的比例与人体体液相近(其中含钙量>=8mg/L) 4、酸碱度呈中、弱碱性(PH值为7.0-8.0) 5、水中溶解氧及二氧化碳含量适中(水中的溶氧量>=6mg/L,二氧化碳的含量10-30mg/L) 6、小分子团水(这是水的活性指标之一,5-6个小分子团水)7、水的生理功能要强(包括渗透力,溶解力,代谢力等)。饮用水质检测标准主要是依是《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2006) 。
水星
第2楼2012/02/27
2、纯水检测 纯水又称纯净水、去离子水,是指以符合《生活饮用水卫生标准》的水为原水,通过电渗析器法、离子交换器法、反渗透法、蒸馏法及其他适当的加工方法,制得的密封于容器内,且不含任何添加物,无色透明,可直接饮用的水
3、渔业水检测 渔业水水质检测标准主要是依据渔业水质标准(GB11607-89)。
4、瓶装纯净水检测 纯净水指的是不含杂质的H2O。从学术角度讲,纯水又名高纯水,是指化学纯度极高的水,其主要应用在生物、化学化工、冶金、宇航、电力等领域,但其对水质纯度要求相当高,所以一般应用最普遍的还是电子工业。瓶装纯净水主要的检测标准依据是:GB173223-1998《瓶装饮用纯净水》和GB17324-1998《瓶装饮用纯净水卫生标准》。
水星
第3楼2012/02/27
5、饮用天然矿泉水检测 2008年12月,国家质检总局和国家标准化管理委员会发布了《饮用天然矿泉水》和《饮用天然矿泉水检验方法》两个国家标准, 《饮用天然矿泉水》(GB8537-2008)实施时间为2009年10月1日,《饮用天然矿泉水检验方法》(GB/T8538-2008)实施时间为2009年4月1日。该标准最大的亮点在于增加了溴酸盐及三项致病菌指标,同时删除了菌落总数。
6、农田灌溉水检测 农田灌溉水质标准(按照灌溉水的用途,农业灌溉水水质要求分二类:一类是指工业废水或城市污水作为农业用水的主要水源,并长期利用的灌区。灌溉量:水田800方/亩年,旱田300方/亩年。二类是指工业废水或城市污水作为农业用水的补充水源,而实行清污混灌沦灌的灌区。其用量不超过一类的一半。GB5084-2005代替GB5084-92国家环境保护局2005-07-21 批准 2006-11-01实施 。
水星
第4楼2012/02/27
7、地下水检测,是贮存于包气带以下地层空隙,包括岩石孔隙、裂隙和溶洞之中的水。地下水是水资源的重要组成部分,由于水量稳定,水质好,是农业灌溉、工矿和城市的重要水源之一。但在一定条件下,地下水的变化也会引起沼泽化、盐渍化、滑坡、地面沉降等不利自然现象。
8、地表水检测,是指存在于地壳表面,暴露于大气的水,是河流、冰川、湖泊、沼泽四种水体的总称,亦称“陆地水”。它是人类生活用水的重要来源之一,也是各国水资源的主要组成部分。地表水环境质量标准(GB 3838-2002) 。
9、实验用水检测,实验用水检测标准的依据是:GB/T 6682-2008
10、污水检测,污水通常指受一定污染的、来自生活和生产的废弃水。污水主要有生活污水,工业废水和初期雨水。污水的主要污染物有病原体污染物, 耗氧污染物,植物营养物,有毒污染物等.主要检测标准的依据是:污水综合排放标准 GB8978-1996
水星
第5楼2012/02/27
11、海水检测,海水是流动的,可用水量是不受限制的。海水是名符其实的液体矿藏,平均每立方公里的海水中有3570万吨的矿物质,目前世界上已知的100多种元素中,80%可以在海水中找到。海水还是陆地上淡水的来源和气候的调节器,世界海洋每年蒸发的淡水有450万立方公里,其中90%通过降雨返回海洋,10%变为雨雪落在大地上,然后顺河流又返回海洋。海水淡化技术正在发展成为产业。有人预料,随着生态环境的恶化,人类解决水荒的最后途径很可能是对海水的淡化。海水检测标准主要是:GB 17378-1998。
12、游泳池用水检测,游泳池用水水质检测标准依据是:CJ224-2007.
13、中水检测,中水是指污水经适当处理后,达到一定的水质指标,满足某种使用要求,可以进行有益使用的水。和海水淡化、跨流域调水相比,再生水具有明显的优势。从经济的角度看,再生水的成本最低,从环保的角度看,污水再生利用有助于改善生态环境,实现水生态的良性循环。主要检测标准依据:城市杂用水水质标准GB/T18920-2002,景观环境用水的再生水水质检测标准依据 GB/T 18921-2002,
水星
第6楼2012/02/27
14、冷却水检测,冷却水又叫冷却液,全称应该叫防冻冷却液,意为有防冻功能的冷却液。冷却水可以防止在寒冷冬季停车时冷却液结冰而胀裂散热器和冻坏发动机气缸体或盖。但是我们要纠正一个误解,防冻液不仅仅是冬天用的,它应该在全年使用。汽车正常的保养项目中,每行驶一年,需更换发动机冷却水。主要水质检测标准依据是:工业冷却水处理GB-95设计规范。
15、生态景观用水检测,生态景观用水意思就是用于生态景观并符合生态景观用水的水。生态景观用水一般要求清澈、无臭味、无污染。生态景观用水可以是来自大自然的符合生态景观用水的水资源,也可以是通过现代科技及设施处理的符合生态景观用水的水资源,还可以是应用于现代景观中的通过现代生物技术等使保持生态标准的水资源。水质检测标准依据:GB/T 18921-2002
16、锅炉水检测,锅炉水质检测主要标准依据是:工业锅炉水质 GB1579-2006
17、工业用水检测,工业用水指工业生产中直接和间接使用的水量,利用其水量、水质和水温3个方面。主要用途是:①原料用水,直接作为原料或作为原料一部分而使用的水;②产品处理用水;③锅炉用水;④冷却用水等。其中冷却用水在工业用水中一般占60~70%左右。工业用水量虽较大,但实际消耗量并不多,一般耗水量约为其总用水量的0.5~10%,即有90%以上的水量使用后经适当处理仍可以重复利用。水质检测标准依据:GB/T 19923-2005
阳光海岸
第10楼2012/03/09
我标出来的颜色的内容完全不对,都是专家忽悠的。
关于矿物质元素,无非就是碳酸氢钙、硫酸镁、硝酸钾、氯化钠的总和,矿物质就是钾钠钙镁四种,钾钠维持体液平衡、钙镁是骨骼的需要。关于弱碱性,就是因为碳酸氢盐是弱酸强碱盐才是弱碱性。
关于渗透力,溶解力,代谢力,这是水的自然就有的溶解性和渗透性,代谢力就莫名其妙了。还有用力字是完全错误的,只能是溶解性、渗透性。
