原子荧光光谱(AFS)
yu313
第1楼2012/02/27
测总砷的话建议你用灰化法这样不会假阴性,湿法不能消解砷的全部化合物
coffee8
第2楼2012/02/27
楼主测的是什么样品?
frod8815
第3楼2012/02/27
煤矸石中的砷
happy爱米粒
第4楼2012/02/28
以前做过60度的水浴消解,但感觉效果不好,基本全是微波消解或电热板消解。消解完成的标志一般是溶液澄清透明,无肉眼可见明显颗粒物,但我们做土壤因为有二氧化硅等用王水消解不完全所以会有白色颗粒物存在,应过滤后检测。一般都赶酸的,酸度太大影响后续的还原,但是做氢化物发生还要保持一定的酸度
第5楼2012/03/05
非常感谢你的回答,那如果我用水浴消解完,再要赶酸的话, 要在哪里操作呢 ?
第6楼2012/03/05
在电热板上或电炉子都可以的,如果发现有未消解完全的现象,可以继续补加酸消化
水星
第7楼2012/03/05
在电热板上慢慢赶呗,不过要盖个表面皿,防止组分损失
nirunxiang
第8楼2012/03/06
测As,国标中用原子荧光的话,大多用王水水浴消解法,而且应该是沸水浴。样品肯定不会消解完,但是不影响结果。我自己做了很多次,用标准物质控制质量,效果挺好的。
第9楼2012/03/06
没这么做过,没有消解仪也是可以尝试的方法
