waters--LC总显示仪器出错是什么原因??
  • waters 1525-2998,开机选择方法后总显示仪器出错,后来编辑方法也不行,尤其是设置柱温30度后竟显示TCM安装失败??问了工程师说是只能设置一个柱温(工作站中有3个),偶也确实只设置了第一个。但还是不行,后来 在另一个方法中再尝试编辑,又可以了。但再回到原来的方法中编辑,还是仪器出错,TCM安装失败,这是怎么回事???请高手指点!~
  • 该帖子已被版主-2011xiaolong加3积分,加2经验;加分理由:话题鼓励
  • wxs123456
    第1楼2012/02/27
    是否与tcm中的限制温度有关,重新建立后未设置。
  • 2011xiaolong
    第2楼2012/02/27
    是不你的电脑系统有问题?或者工作站安装有问题?实在不行,重新安装一下工作站试试!
  • 老多_小多
    第3楼2012/02/28
    重新启动下电脑就好啦,一次不行,就重启2次
  • 夏天
    第4楼2012/02/28
    重启后也是这样,试过了!奇怪的是原来的方法A中不能编辑,编辑后就不能监视,而现实仪器错误或TCM安装失败,但在方法B中编辑,再监视就可以,其他的条件都一样的,TCM的温度限制是仪器默认的,是最低--最高的。
    老多_小多(emoc98311) 发表:重新启动下电脑就好啦,一次不行,就重启2次
  • picard
    第5楼2012/02/28
    LZ你可以看一下信息中心,显示的具体是由于什么原因出错的。还有你的TCM用多长时间了?里面电池是不是没电了?
  • liufeilzu
    第6楼2012/02/28
    方法a和方法b有什么不同啊,不同点也许就是问题所在
  • yhl
    第7楼2012/02/28
    你把软件从新装一下就好了。
