立即体验
APP内打开
回版面
评论
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
色谱
帖子详情
安捷伦1260液相软件操作SOP-采集数据
p3203140
2024/08/28
私聊
利用
液相色谱
分析一个样品,我们要在软件上建立一个分析方法,然后保存这个方法,换好流动相,平衡好色谱柱后,再运行这个方法即可得到我们要的数据。
一、建立分析方法
方法建立的途径:① 可以调用已有的方法进行修改,然后再另存。② 也可以新建一个新的空白方法,再保存。③ 还可以通过编辑完整方法来创建新方法(可以在运行样品时,从脱机软件上进行完整方法编辑并保存)。
开启联机工作站, 点击“方法和运行控制”
,我们看到进样器、泵、TCC(柱温箱)、DAD(检测器)四个模块。
最后点击“运行方法”即可。看到联机后有的模平衡色谱柱的同时,我们可以继续设置相应的参数各通道流动相的名称、每一针的时长、梯度设置。
2.进样器设置
右键单击进样器模块的空白处,选择“方法”,设置进样量、进样方式(标准进样/洗针后进样)。状态显示黄色(未就绪)
可以点击右下方的“打开”键
启动各个模块。
1.泵设
置
换所用通道的流动相:把各通道吸液管路放进准备好的流动相中,逆时针旋开泵模块上的溶液排空阀
右键单击泵模块的空白处,选择“方法”,设置“流速”为 4ml/min,分别将用到的各通道设置成100%进行置换,每个通道置换2~4min。
流动相换好后,顺时针旋紧排空阀,连接好色谱柱,设置好流速和初始流动相比例,进行色谱柱平衡。
平衡色谱柱的同时,我们可以继续设置相应的参数,各通道流动相的名称、每一针的时长、梯度设置。 2.进样器设置
3.柱温箱设置
右键单击TCC模块的空白处,选择“方法”,设置左侧和右侧温度,需要低温的话,只能冷却到比环境温度低 10 ℃的温度。
4.检测器的设置
右键单击DAD模块的空白处,选择“方法”,①勾选并设置一或多个波长;②如果需要全波长的光谱数据,那么选择存储“全部”,③并设置波长扫描范围。④开启紫外光灯或可
见光灯。
设置好以上参数后,点击菜单栏的“方法”,另存方法并命名。
如果在运行方法过程要建立新方法,在脱机工作站中编辑完整方法:点击“方法和运行控制”
,菜单栏“方法”下“编辑完整方法”,根据向导设置各个模块的参数,最后保存即可。
二、运行方法或运行序列。
1.运行方法(单针进样)
点击菜单栏“运行控制”,如果样品信息和存储路径已设置好,那直接点击“运行方法”即可。
如果没设置好,点击“样品信息”,设置数据存储路径、样品瓶位置和样品名称等信息。
最后点击“运行方法”即可。 2.运行序列(多针进样)
点击“序列”,打开“序列参数”,设置数据存储目录;在②处是设置开启新方法后的等待时间,也就是平衡色谱柱的时间;③处是设置序列结束后的操作命令:1)standby(待机,关闭泵、柱温箱、灯),2)lamp all off(仅关灯),3)pump all off(仅关泵)。
再打开”序列表“,添加序列,每一行设置一个样品位置、调出对应方法、每瓶进样次数、保存的数据文件名。
保存序列后即可点击序列表右下方的“运行序列”开始运行。
相关话题
第一次独立参加果酒中苯甲酸能力验证
waters 四元溶剂管理器 故障
3
安捷伦1290自动进样器
4
求一个团标原文
求一个团标原文
近期热榜
【官方邀请】高效液相色谱使用情况有奖调研
【中秋佳节】 在一起月更圆!
一个“不符合”难住新领导
第三届微课大赛投票进行中ing
热门活动
第三届微课大赛投票进行中ing
【仪采通】仪器采购更轻松
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
【求助】液相冲柱问题
2008/06/27
如何选择液相色谱仪?教你四招搞定
分享
2017/05/24
【液相色谱版面周报】每周最热话题精选(6.6-6.12)
分享
2022/06/13
【求助】SP-120-5-C18-AP是代表什么意思
2011/04/26
含量公式计算
讨论
2011/12/24
戴安液相数据格式转换
求助
2014/12/11
【求助】能否用它做流动相???
2009/11/27
大侠们,说说液相DAD检测器和紫外检测器
讨论
2012/02/24
EP11 Hydroxyethylis salicylas的液相色谱梯度检测方法于30min开始出现波动并出现杂峰
求助
2024/09/18
我来完善一下【用批处理实现安捷伦气相液相通信状态检测】
第十七届原创
2024/09/18
用时间程序来【封禁】那些不需要的峰
第十七届原创
2024/09/18
滤膜被溶解后清洗问题
求助
2024/09/18
超高效液相分离小分子氨基酸
原创
2024/09/17
岛津2030进样针位置不对
原创
2024/09/16
安装安捷伦chemstation工作站遇到的问题
求助
2024/09/15
UPLC自动进样器Z轴复位硬件出错
悬赏帖
2024/09/15
【金秋计划】当没有合适的基质时可以用标准加入法来试试看
第十七届原创
2024/09/13
原子吸收火焰法测定土壤中六价铬所用质控样值一直在衰减
求助
2024/09/12
关气瓶是先关总阀还是先关减压阀?
求助
2024/09/14
基线(随机出现)突跃有哪些原因?
求助
2024/09/12
数据和结果
求助
2024/09/11
液质有什么好项目可以做
讨论
2024/09/11
委托加工,条形码到底该用谁的?
求助
2024/09/13
恒温振荡器如何校准?
已应助
2024/09/13
自制香烟发生器
第十七届原创
2024/08/28
求标准 DBS32/ 011-2016 食品安全地方标准 婴幼儿配方乳粉中α-乳白蛋白的测定 凝胶色谱法
已应助
2024/08/28
求标准--T/DYZL 006-2019 乳免疫蛋白粉 α-乳白蛋白
已应助
2024/08/28
求标准PDF-T/TDSTIA 002-2021 奶及奶制品中α-乳白蛋白的测定 高效液相色谱法
已应助
2024/08/28
离子色谱赛默飞AQ进样时压力波动是怎么回事
原创
2024/08/28
怎样才能提高啤酒酵母的质量
分享
2024/08/28
啤酒酵母产生异味的原因是什么
分享
2024/08/28
啤酒酵母在酿造啤酒过程中常见问题
分享
2024/08/28
研究月球土壤岛津助力郑大用户登Nature顶刊
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
