有水有渝
第1楼2012/02/28
不接柱子1ml/min走纯水压力是65bar压力也太高了,肯定是哪里堵了,不按流通池的压力也偏高,可能是在线过滤器要更换了。流通池可以用5%硝酸、水、异丙醇等反复冲洗。
357320847
第2楼2012/02/28
我是直接把流通池拆下来用纯水超声的,但是查了下,貌似是可以用螺丝刀把流通池再彻底拆成散件,当时没敢拆,害怕装不回去,水和异丙醇可以理解,但是用5%硝酸会不会对不锈钢产生腐蚀呢?不太好吧,我不接流通池是24bar,然后我又没接柱温箱,直接从进样器出来,压力好像是14bar左右,那个在线过滤器是什么啊,不是进溶液的那个白头吧?还有就是pve管只要能出液体就不会堵是吧?
tangtang
第3楼2012/02/28
流动池反冲一下看看?
yhl
第4楼2012/02/28
反冲流通池
jidian91
第5楼2012/02/28
有可能是水不干净,如果白头变黑 压力变大 可能是机械磨损的粉末 如果白头没什么颜色变化 压力大 就有可能是 水不干净 长菌了
第6楼2012/02/29
5%硝酸不会对不锈钢产生腐蚀,因为所有不锈钢管路的内壁都是经过硝酸钝化了的。
第7楼2012/02/29
白头没有变黑,感觉滤头应该没事,水是每天换的超纯水,也没有走过盐应该不是长菌吧
coffee888
第8楼2012/02/29
甲醇水体系的压力就是比乙腈水要高很多
第9楼2012/02/29
嗯,我试试,看看情况,我想先试着走一下异丙醇和异丙醇乙腈正己烷的混合液,看看会不会好一点
第10楼2012/02/29
昨天查了下,貌似走硝酸的话会对紫外检测器造成影响,硝酸根离子的存在会影响吸光度,不到万不得已还是算了吧。。。。
