这个应该是GCMS主板上的电池没电了,记得上次看工程师打开看到还问过,我们的用了7年多了,电池看样还有电,没报错过。
hanfei2012(hanfei2012) 发表:各位老师:
实验室电脑装有两个系统,一个装GC,另一个装GC-MS工作站,关机后再开机的时候,装GC-MS工作站的系统进不去了,另一个系统可以进。开电脑时,显示“Alert ! System battery voltage is low !",这是工作站软件问题,还是电脑硬件问题?必须重装系统吗?还是有其他解决方式?麻烦各位指导一下!!!谢谢!!!
