原子吸收光谱(AAS)
sdlzkw007
第1楼2017/03/23
只要能完全消解应该都可以,但是考虑到后面的检测方式可能有不同的要求,比如GFAAS,AFS和ICPMS需要赶酸重新定容,FAAS和ICPMS则比较宽松,如果雾化器耐HF,那就百无禁忌,反之需要提出HF或者赶酸
adminma
第2楼2017/03/23
消解彻底就行了 没有什么区别
有水有渝
第3楼2017/03/24
消解完全理论上检测结果是一致的,但用普通的单一的酸能消解的,就没必要用强的组合酸。另外使用MS检测器时,不同的酸对不同元素可能还是有差异的,有些元素氯离子干扰比较严重,就不能用盐酸。
冰山
第4楼2017/03/25
若是能完全消解,当然就不会有大的问题了。但实际上,这些消解方法还是有一定差异的。我觉得做食品、植物样品中的重金属用微波好些,土样则上电热板湿法消解就好了。不过消解不全都是这么简单,比如土样中的铬这个元素,一般的消解方法测定结果只有60%-70%。若楼主从时间、试剂的种类和经济性方面来考虑,就另当别论吧
wangjunyu
第5楼2017/03/30
每种消解方式都有自己的优点,不能一概而论
