透射电镜(TEM)
ywngs
第1楼2007/01/10
在standard tools栏里面,点击第二行第四个图表后在两个衍射斑上画一条线后再量出两个峰的距离,最后按公式计算就OK!
imrwb
第2楼2007/01/10
用DM软件测量面间距有两种方法,一是在像中直接测量,这种方法测量方向必须严格垂直于要测的晶面,一般不常用。另外一种方法就是在FFT中测量相应的斑点,因为HRTEM与相应FFT有对应关系,FFT一个斑点代表HRTEM中的相应一组面。方法是将像做FFT,然后用ROI Tool中虚直线工具准确连接相应斑点到中心斑,然后在软件菜单Analysis中里选Calibate,就会有正空间面间距显示。FFT中点少说明像的分辨率或质量不高。
hte864_1980
第3楼2007/01/10
谢谢大家的回复。那点少表示像的分辨率低或者成像质量差,那么我的那个图谱还能标定吗
第4楼2007/01/10
可以标定,标定只要有一个周期单元就可以了!
Insm_5cd46bf2
第5楼2018/06/10
您好,能教教我吗
第6楼2018/06/10
第7楼2018/06/10
