气相色谱(GC)
第1楼2003/12/14
GC柱前压不稳,随温度升降而变的现象,请注意下面的建议:① 色谱柱不能更换太频,易造成接头部位松动而漏气。检查漏气。② 如样品净化差,做了一段时间会造成部分气路上的阀堵塞,要定期超声波清洗。③ 进样口松动也会影响柱前压发生变化,需定期更换进口垫片,注意垫片质量也有好坏之分。
第2楼2003/12/14
你出现的现象是正常的,因为在起始未升温时和降到室温时的压力都是1.4mp,升温时气阻增加柱前压会变大,在加温时气流扰动压力增加较多,当温度稳定后有些回落,但是不会恢复到室温下的温度.如果色谱仪有好的稳流阀会克服这一现象.或者有EPC系统也会克服这一现象.
第3楼2003/12/15
感谢斑竹的回复,我查查看。再次感谢。我开始用的是氮气作载气,后来改成氦气了,好多了。
第4楼2003/12/15
呵呵你再试试看吧!欢迎多多光临本网站!
第5楼2003/12/16
斑竹说的对呀!!我也遇到过这种情况的!!!
第6楼2006/09/29
正常现象
第7楼2006/09/29
用氦气你好有钱啊,福利的气相不需要用氦气,只要用5个9的高纯氮就可以了,我们就是用高纯氮的,而且还很不错,
第8楼2006/10/08
同意2楼!仪器在升温过程中会超过设定温度在回落,在这个过程中虽然温度显示已经达到设定温度,但柱内还没平衡,所以会出现如此现象
第9楼2006/10/08
同意楼上的
第10楼2007/06/11
