ICP光谱
第1楼2003/12/12
请问各位高手:如何作出更精确的ICP-OES的检出线?谢谢!
第2楼2003/12/25
你的求助语言不太能看得懂,能详细点吗?你看都没人回帖
第3楼2003/12/26
是啊,有点摸不着头。
第4楼2003/12/30
嘿嘿,让你们见笑了,我是问怎么才能做出更好的检出线,我们叫捡量线哦,每次用移液管移取标准液的时候,都会有点误差,结果有时检出线就达不到3个9,或者更多,有时候很苦恼,谁帮助我,我请客吃饭,嘿嘿
第5楼2004/03/20
移取准确的话应该随便可以达3N以上啊。我现在都是做4N甚至5N了,不过有3n就够了。当然,4N更好!
第7楼2004/04/19
原来是检出限,软件本身有这个功能。
第8楼2008/12/12
您说的是两个概念,检出限和线性相关系数,你想说得大概是相关系数,做不好分几种情况,首先确定你的标准曲线浓度对仪器是不是饱和了?如果确定不是,再确认你的标准曲线的浓度是不是是太小了,如果太小,RSD就会很大,曲线也会做不好,因为各种不同仪器和不同元素的灵敏度不同,所以最好先做一下仪器的个种元素的检出限,用10倍的检出限以上的浓度做标准曲线。至于配置溶液来讲,无机水溶液应该问题不大,如果有机溶液作出3个9的相关系数应该挺好的了
第9楼2008/12/12
顶一下8楼,不过有补充:相关系数(即是线性关系)好坏与下面几种原因有关系:第一:仪器的允许误差,PE仪器可能与其它公司不一样,不过这可跟你的需要所设定,PE产生线性可能会好的;第二:跟稀释倍数有关,移液管有关系,基体介质有关系。第三:可跟所稀释的元素的强度有关系,如是P的话那就比较差。这是我本人的看法,见笑
