【求助】瓦里安ICP5ppm Mn标强度只有3万,如何提高其强度?
ICP光谱
  • 请问各位专家:
    小弟现用的是瓦里安的ICP,近日进行炬管对准时(垂直炬管),用5ppm Mn标,发现强度只有3万。
    请问:1,其强度受什么因素影响?
    2,如何才能高其强度?
    3,一般新机的强度能达到多少强度?(此机用了不到三年)
    另:波长校正只达到94.43%,可行吗?
    谢谢!
    小弟在此先谢谢各位的回复,很热情,很有建设性。
    我这的雾化器是有点旧,但进样排废是没问题的。常常出现这一现象:首次点火几秒后便自熄,雾化器气体压力提不上来,再次点火又OK了。不知道何因?
    从服务工程师哪得知,94%的波长校正算是可以了。他人来一次少说要1000块的服务费。头大。。。。
  • 飘尘
    第1楼2010/07/16
    1 检测器采集到到多少能量是影响强度的主要来源
    2 你可以检查是不是雾化器坏了,起不到雾化效果:进样管是不是堵塞了:还有就是废液管道是不是安装好 排水是不是顺畅,如果雾化室内全是积水,那就不会有强度出现了。炬管的位置也会对强度长生很大影响,检查一下看看炬管的位置对不对。
    3一般新机和旧机不会相差太大,强度在35万左右,个人认为94.43%不行 由于本人用这台机也就一年多,了解的不是太多,说的不好请见谅
  • robinzhang
    第2楼2010/07/16
    新仪器强度应该在60万以上。
    应该是光路前置氟化钙镜片老化原因造成的,应该更换氟化钙镜片。
  • xfj5201314
    第3楼2010/07/16
    雾化器是不是堵了啊?
  • lilongfei14
    第4楼2010/07/17
    检查一下系统是否漏液
  • hunk
    第5楼2010/07/18
    第一次见强度这么低的,第一次见波长校正没到100%的。
    更换光路镜片--能提高强度
    波长校正--找工程师吧
    p25492417(p25492417) 发表:请问各位专家:
    小弟现用的是瓦里安的ICP,近日进行炬管对准时,用5ppm Mn标,发现强度只有3万。以前能达到40万.
    请问:1,其强度受什么因素影响?
    2,如何才能高其强度?
    谢谢!
  • tom-he
    第6楼2010/07/18
    检查雾化器是否堵了,进样管是否堵,观测窗是否脏了。
  • per kin
    第7楼2010/07/18
    5ppm的你们正常的时候是40W左右?我也是瓦里安的,1PPM能到40W。强度达不到,首先看雾化效果,就是看你雾化器是不是雾化正常,有没有漏气,堵塞,气压等,
  • 西北狼
    第8楼2010/07/19
    对于你来说应该检查的就是确保你进样系统没问题就可以了,其他的你就找他们的工程师解决
  • garfieldcat
    第9楼2010/07/19
    1、影响强度的因素很多,比如进样系统、光路系统、电路系统等等
    2、西北狼老兄说的对,首先要排除是不是进样系统的问题,比如是不是堵了?漏了?然后再看其它的。看你帖子的意思,只是在炬管对准前后积分强度发生变化的,所以,进样系统出问题的可能性最大。
    3、一般三年左右的机器,强度相差不会很多。
    波长校正只达到94.43%,当然不可行,怎么会这样?
    请问:1,其强度受什么因素影响?
    2,如何才能高其强度?
    谢谢!
  • 面对面想你
    第10楼2010/07/19
    太低了!肯定是偶尔因素造成。
