这次可以按照上述方法再生或者恢复,但是如果可能下次不要使用这种色谱柱进行该种样品的分析了,水相太高,硅胶链会被冲坏的,这种柱子应该不是耐水柱,酸度倒应该没啥问题,选购一款适合的色谱柱可以使用至少1年以上的时间(每天8小时)。
sheny 发表:我用的是岛津的VP-ODS柱,用了一个多月,柱效从新时的6000多掉到了1000多,峰型边矮 变宽了,用10%的甲醇水冲洗3小时后,柱效生了1000多,但是进样后主峰开叉了,请教这个怎么处理呢. 流动相用的是0.02M 磷酸二氢钾:乙氰 98:2 PH2.5
