原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2012/03/01
这个问题,我来给你解答估计你使用的是脱机软件打开的这个原始数据你的相关参数可能不对打开石墨炉测试数据时应该先将“测量参数”中的计算方式改成“峰高”,滤波系数改为“0.1”然后再打开数据就正常了你可以试试,如果不行再来找我
ghostermen
第2楼2012/03/01
除了楼上的情况外还有个就是,有没有用空白校正,用了的话得先设置空白校正再打开
ladamandisi
第3楼2012/03/16
不好意思回复的晚了,通过了你的讲解问题解决啦。谢谢你啊 呵呵
第4楼2012/03/16
按照楼上说的没有那种情况了
第5楼2012/03/16
不用客气,我使用的也是TAS-990,有问题可以上来找我
chemistryren
第6楼2012/03/16
是不是一个是峰面积,一个是峰高啊?
第7楼2012/03/16
嗯好的。以后会有很多地方要麻烦您的
