ICP光谱
小鬼当家
第1楼2012/03/02
在帮助里面查查看
doraemon
第2楼2012/03/02
是报F1254吗?这个故障有点麻烦,大功率管周边的问题。建议报修,由工程师上门进行解决
yiqizhao
第3楼2012/03/02
是1254,是这样的,我进过浓度比较高的氢氧化钠溶液,当时等离子体焰炬特别红,然后就熄火了,仪器报1254,过电流,但是我再点火是正常的。所以我就想知道,是什么原因导致仪器报过电流的
砂锅粥
第4楼2012/03/02
这么勇敢?碱液直接进,没有加酸中和吗?
第5楼2012/03/03
保内的话让工程师上门看看吧,保外就想办法多做样,看看故障是否重现,偶尔出现工程师上门了也没法修。另外氢氧化钠样品走完后记得冲洗时间放长些再关机。
第6楼2012/03/03
只是暂时的没有经常,虽然碱液会腐蚀石英,但也不是进个十几秒就能腐蚀坏,所以就大胆进了一次
第7楼2012/03/04
也要考虑到刚玉的中心管也是怕碱的。最好不要进碱液,能调成酸性就调成酸性(或者中性)。
第8楼2012/03/05
知道了,多谢指教,呵呵
