ICP光谱
tang566
第1楼2014/01/23
铁的含量少。没有铁基样品中的含量多。
liaoyf
第2楼2014/01/24
如楼上所言
abcpgf
第3楼2014/01/24
干扰是要强度达到一定程度才会比较明显的。
千层峰
第4楼2014/01/24
一般金属样品里面的铁含量太高了,所以干扰大。而标液中Fe浓度不会很大。。。
秋月芙蓉
第5楼2014/01/25
铁含量大小差异的不同所致
第6楼2014/01/27
强度达到一定程度时,其实Al,Ca,Fe的干扰会比较明显的。
守一
第7楼2014/01/27
铁基干扰明显一般铁含量都达到10%以上而你配QC铁含量估计就几个mg/L吧,差别太大了
newjame
第8楼2014/01/29
不能把铁标分开来做么?
