立即体验
APP内打开
回版面
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
基础知识专区
物理知识
帖子详情
电磁流量计常见问题
ylang89
2012/03/02
私聊
物理知识
1、电磁流量计的精度是多少?
一般电磁流量计的测量精度可以达到0.5%相对测量误差。一些经过特别校验或者特别制造的电磁流量计的精度可以更高。
2、电磁流量计是否有测量限制?
有。一般来说,我们有以下因素必须在测量前考虑: 1) 流体是否导电,或者说所测的液体必须具有一定的的电导率。诸如:油、纯水、碳氢化合物液体不能测量 2) 液体中含铁磁性物质不能测量。
如何判定液体的电导率?
3、如在现场可以用电导率仪来检验。通常经过自来水厂处理过的自来水的电导率为200m S/cm~300m S/cm 其他液体的电导率可在本网站的下载专区中下载《常见液体的电极材料、内衬材料的选取及常见液体电导率》文档。
4、能否测量含有气泡的液体?
在气泡含量较少的情况下可以测量。但是此时流量计所显示的是包含气泡在内的总流量,推荐的含气量为小于5%的体积比,且要求气泡均匀。
5、是否能测量含固体颗粒的液体或浆料?
可以。但要注意:固体颗粒:颗粒量的含量不能超过总体积的5%,固体颗粒直径不宜大于3mm. 浆料:其含量要比固体颗粒的含量要大,但考虑衬里和电极的磨损,要注意材质的选定。另外考虑到减缓对衬里和电极的磨损程度,流速不宜过高。
6、能否测量粘度高的液体?
能。因为电磁流量计不受粘度的影响。测量诸如果浆的液体或易粘结的污水都没有问题。但要注意粘度高时,流速变慢。选型时要注意提高流速。
7、衬里的作用是什么?
为了不让传感器产生的感应电动势信号损失,传感器内部必须用衬里来绝缘。
8、衬里的种类有哪些?
请在本网站的下载专区中下载《产品设计选型资料》文档,其中有关于衬里的介绍。
9、在安装时有何要求如安装方向等是否会对测量有影响?
前后必须有直管段,以保证进入测量管的流体的流态充分发展。安装方向与传感器标志方向一致。
10、电磁流量计无论安装在什么地方,都可以测定吗?
都能测定和安装方向无关。但要注意: 1) 安装时只要保证两个电极处在水平位置。 2) 传感器的管道必须全部充满。 3) 流量计的安装位置应避免安装在管内气泡堆积的位置。
11、现场安装的前后直管要求是多少?
建议最低的要求是前直管5D后直管段3D。
12、如何从安装位置上保证避免气泡的堆积?
我们建议在垂直的管段的从下往上的方向或者在水平管线的最低端,如U形管的下部。具体的安装建议可以参见电磁 流量计选型样本。
13、为什么不可以以一种衬里或一种电极材质的电磁流量计来测量所有液体?
因为被测液体中有不同的腐蚀特性,为了使流量计长期稳定的使用,电磁流量计采用不同的衬里和电极组合方式。如不锈钢电极和橡胶衬里主要用于一般弱腐蚀性液体,钽电极和聚四氟乙稀村里主要用于酸性环境。具体的组合方式可以参见本网站的下载专区中下载《常见液体的电极材料、内衬材料的选取及常见液体电导率》文档。
14、电磁
流量计
转换器是否具有互换性?
是,本公司生产的电磁流量计在现场都具有可互换性。
15、测量管中液体未被充满是否可以继续测量?
一般不能,除非使用非满管型电磁流量计,它使得电磁流量计在流体只占管道的10%的情况下也能测量。而普通的电磁流量计在遇到上述情况下会有两种情况: 1) 造成流量误差:管内的液体超过电极水平面,这时流量计所显示的是实际的液体的体积流量加上空气所占据的那部份体积之和。2) 不能测出电动势:测量管内液体低于水平表面,输出就不稳定或波动,流量计更本无法计量。
16、一体和分体型的精度有区别吗?
没有。两者的区别在于使用时现场一些具体条件的限制:如:温度,防护的等级和防爆的要求等。分体型时传感器和转换器之间通过电缆连接。
17、
传感器
和转换器之间的连接电缆的长度有何限制?
电缆的长度从减少干扰的可能性来说越短越好。但现场受安装环境、位置的限制要考虑电缆的长度问题,它受以下三方面 的限制: 1) 介质的电导率 2) 励磁电缆的截面积3) 信号电缆的型号。可参见本网站的下载专区中《产品设计选型资料》文档
18、电磁流量计的信号输出方式:
一般的后位输出方式为电流/电压输出,频率/累计脉冲输出和RS485数字通讯这几种标准的输出方式。
相关话题
关于 “聚酯纤维”与“涤纶”的说明
新技术可直接测量电子速度
3
【求助】求助一个小问题
4
一体化温度变送器
天平的种类和使用方法
+关注
私聊
jsmtyb
第1楼
2012/04/26
路过的 来看一下有没
电磁流量计
资料呢
发表回复
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
【讨论】手表在环境温度低时和温度高时,那种情况下消耗能量大?
2010/07/15
【讨论】3D电视来了
2010/10/09
【转帖】11个最终破产的世界末日预言
2011/05/30
【分享】LED技术相关的一些东东
2010/12/08
【求助】请问做临界相对湿度时,用硫酸和过饱和溶液控制相对湿度,哪个方法好些?
2011/06/22
科学家成功使两根填充500个光子的光纤发生纠缠
分享
2013/07/31
【分享】邮票里有关科学家的故事(四)
2011/01/13
【讨论】用高能无线电波治疗高血压?
2011/04/08
离子源配置
已应助
2024/07/01
GB/T50082-2009规范进行电通量测定时采用自动设备间隔时间为10分钟记录数据,但是根据7.2.4.2计算式It-在时间t(min)的电流(A),精确到0.001A,请问初始电流0.04117精确到到0.041A等于41mA?
讨论
2024/06/29
碳成为钻石的原理是什么
原创
2024/06/29
米思米直线电机模组:1分钟极速选型,工业高效利器,便捷至上
分享
2024/06/19
工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识
分享
2024/05/08
关于化学势和浓度的关系
求助
2024/04/29
不锈钢材质能承受多少度的温差
讨论
2023/11/14
Maurice毛细管电泳温度会影响分离效果吗?为什么?
求助
2023/08/11
能力验证频次
求助
2024/06/27
环保设备为催化燃烧装置,监测固定源废气非甲、二氧化硫、氮氧化物。 是否需要保证催化燃烧装置脱附状态下时才进行检测?才算有效?
已应助
2024/06/27
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
求助
2024/06/29
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
实验室检测记录能否使用Excel保存
求助
2024/06/28
仪器点火失败
求助
2024/06/28
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
安捷伦GC8860,FID点不着火的原因和处理方法?
求助
2024/06/27
如何用固相微萃取与GC-MS联用测定得到更多的挥发性风味物质
求助
2012/03/02
大家说说有哪些原因会导致气相色谱仪爆炸呢?
讨论
2012/03/02
x荧光测金属镀层厚度
讨论
2012/03/02
大家看看我的固体紫外测试步骤。。。
求助
2012/03/02
提问帖(3.2):气相色谱填充柱的选择,订购
讨论
2012/03/02
大家的公司或实验室对网络系统上的文件具体是如何控制的?
讨论
2012/03/02
如何做仪器的维护保养记录?
求助
2012/03/02
求助英文文献5篇
已应助
2012/03/02
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
