X射线荧光光谱仪(XRF)
zsszqz
第1楼2012/03/03
XRF测试镀层厚度没有问题,您可以联系我,我是3V仪器的周先生,我想我们的性价比和服务正是您所需要的,谢谢
XRF_INFO
第2楼2012/03/03
镀层厚度有多厚?如果太厚,荧光是测不了的。
飘尘
第3楼2012/03/04
主要是测定儿童首饰品镀层厚度 肯定没有多厚了
第4楼2012/03/04
你可以找厂家问问,他们一边都应该有多层膜软件的。应该是可以测的。
wangyiling
第5楼2012/03/05
要想做镀层厚度,首先要做个全分析,既定性分析,看看X射线是否能够将镀层打透,看是不是有大量基板成分被检测,如果确定X射线能够将镀层击穿,则可以测量。另外标准样品很重要,如果儿童首饰厂能够提供相应的标准样品这件事情就很简单了,如果没有相应的标准,则需要用其他方法对镀层厚度进行检测得出的结果作为标准值建立相应的工作曲线。现在的设备3kw以上的,相应的镀层软件也很完备,几乎都能测。
ian.cheng
第6楼2012/03/05
是单独分析镀层,还是说带分析镀层功能呢?
loaferfdu
第7楼2012/03/05
Fischer和OXford做的比较好一点,不过价格也比较贵。其他的诸如岛津、精工软件也都具备膜厚功能。你要测饰品的话,记得向仪器厂家问清楚:(1)有没有小光阑(准直器),(2)最好带微动旋钮,这样好精确定位。然后带上样品到各家走一走,慢慢的心理就有数了。
第8楼2012/03/06
谢谢各位指点
zhangjiancn
第9楼2012/03/11
其实所有的X荧光光谱仪都能测镀层厚度,需要自己搞方法,方法也很简单,只要有标样就OK了。
第10楼2012/03/11
有些没配套软件,是不能测试的。
