附件:
石头底下的蛐蛐
第1楼2012/03/02
没加酸之前,图示什么样子呀?
有水有渝
第2楼2012/03/02
楼主说的不是很明白,为什么加酸,方法中要求吗,还是正处于方法开发?
dshasha
第3楼2012/03/02
处于方法开发阶段
peterhello
第4楼2012/03/02
化合物是碱性的话,低pH下都质子化了,极性变大,不保留了
第5楼2012/03/02
这是没加酸之前的样子
第6楼2012/03/02
喔 那加完酸的图是什么样子?
第7楼2012/03/02
我用的是亲水柱子,极性越大保留越好才是呀
第8楼2012/03/02
方法开发为什么一定要加酸,能说说样品的理化性质吗,现在有机相的比例是多少,先调节不加缓冲体系的,如调节有机相比例。
第9楼2012/03/02
第10楼2012/03/02
因为要液质联用,不加的话离子化程度会很低,质谱效果会很差
