厂商论坛
天圆地方
第1楼2012/03/02
为什么呢?
容百川
第2楼2012/03/02
30m在使用的时候,肯定固定、分离效果要好了!
happy爱米粒
第3楼2012/03/02
短柱分析时间短,工作效率高,一定有存在的道理
tangtang
第4楼2012/03/02
短柱一般是快速分离,如果样品简单,分离度达到要求的话,用15米的柱子省钱省时间。30米的柱子兼顾了柱效、分离度、分析时间,是检验的主力型号。
诗诗思思
第5楼2012/03/02
有的,还专门将30米的剪成两个15的毛细管用!效果不错!有没有卖就不清楚!
第6楼2012/03/02
不建议这么做,买两根15米柱子的价钱跟买一根30米柱子是差不多的。剪开的肯定是没有质保了。
symmacros
第7楼2012/03/02
30米柱子用的应该比较多,15m柱子对有些沸点很高或快速分析的项目可以用。但我们由于分析的样品较复杂,几乎都是100个以上的峰,一般要用50-60m柱子。另外石化用的柱子也比较长。
第8楼2012/03/02
另外15米或更短的细内径柱子的也很高,用于快速高效分离,但柱容量要小点。
第9楼2012/03/02
分析时间要比较长啊,是不关机连续进样吗?
第10楼2012/03/02
是不关机连续进样,有时候晚上或周未排好序列让一切自动运行,但数据处理也是件非精力的事情。
