水质检测
东北生长的苹果
第1楼2012/03/03
六价铬水样混浊的话,加入氢氧化钠和硫酸锌溶液,产生沉淀,然后用滤纸过滤后检测,抽滤的话,我会选未加固定剂的水样来抽滤。地表水的六价铬不一定都是未检出的,不过我们这边地表水六价铬基本都是未检出,如果检出的话是要出大事的。
shakee1724
第2楼2012/03/03
那没加固定剂的浑浊地表水 抽虑的效果会跟絮凝沉淀差不多吗?我用絮凝沉淀过滤之后的样品 吸光值跟空白差不多的 其实水样根本就没六价铬的
老兵
第3楼2012/03/03
地表水的六价铬水样比较浑浊应该采用絮凝沉淀预处理,并应同时带预处理的加标样以检查回收率; 样品抽虑不行,抽虑只能除去悬浮物,而不能除去色度,对比色影响最大的还是色度,絮凝沉淀的作用是除去色度和悬浮物; 地表水的六价铬大都是未检出,因此必须取50毫升样,用10微克校准曲线和3cm光程比色。
第4楼2012/03/03
那对于浑浊地表水 有简单的处理方法吗? 我觉得絮凝沉淀过滤挺烦的
第5楼2012/03/03
没有更简单的,还是按方法标准规定的预处理方法为好。
第6楼2012/03/03
555555555555大批量的做起来 很烦的
谁折腾
第7楼2012/03/04
如果只是浑浊的话,可以用普通滤纸过滤处理,样品比较混时,抽滤有时也挺难抽的,而且样品要转来转去
水源守护者
第8楼2012/03/05
可以试下做浊度校正
阳光海岸
第9楼2012/03/05
我觉得可以过滤检测,做加标回收率验证即可。因为六价铬是水溶性的,过滤应该比沉淀法去除浊度好。
living620
第10楼2012/12/04
我做的江河地表水有,难道是出问题了。新人
