气相色谱(GC)
shaweinan
第1楼2006/04/11
一般情况用外标法,要求高一些的用内标法,要求不高的用归一化法,特殊情况用其他方法。
wks163
第2楼2006/04/11
三言两语很难说得清楚,建议多看书,大致常用的方法是:1.面积归一法,当样品中的某一主要组分含量较高时,90%以上.可以用这种方法测定该组分.不需要标样校正,比较简单.2.外标法,测定低含量的组分,或各组分的响应值差异较大时,归一法无法准确定量,需要标样校正,且需要精确进样量.3.内标法,要加入内标物,和外标法差不多.
假行憎
第3楼2006/04/11
指数法在GC-FPD硫模式时应用。工作站只是给你提供了各种计算方法可能性,具体用什么方法计算,还是要看你具体的应用,很难一句话说清楚。楼主还是找些色谱分析的基础书籍看看,同时结合你自己要做的项目,就不难得出结论了。
jjiang2
第4楼2006/04/11
一般而言,应选用法定方法(药典,国标等)归一化法最简单,但被检测物质含量不得过低;一般选用外标法,但有衍生化反应时,可采用内标法.
lenovο
第5楼2006/04/11
由于进样的问题,保留时间有时不能保证,建议用内标法。归一化法在没有标样时使用,使用比较广泛。
benlulu
第6楼2006/04/11
一般来说,内标法和外标法最常用,内标法需要加入内标物质,外标法的话,最好做标准曲线
styx
第7楼2006/04/11
外标法:不需要校正因子,不必加内标物,比较方便,常用于日常控制分析。归一划法:待测品种个组分均能出峰,并且已知组分的相对校正因子
onion250
第8楼2006/04/11
根您长见识了
016123417212
第10楼2006/04/11
指数法在GC-FPD硫模式时应用。工作站只是给你提供了各种计算方法可能性,具体用什么方法计算,还是要看你具体的应用,很难一句话说清楚。指数法在GC-FPD硫模式时应用。工作站只是给你提供了各种计算方法可能性,具体用什么方法计算,还是要看你具体的应用,很难一句话说清楚。怎样得积分呀,借用一下这位大哥的话看看有分没有
free_siemens
第11楼2006/04/16
同意2楼!
