夕阳
第7楼2015/08/09
(1)最好空测三针,一般石墨炉分析样品均要重复三次为好。
(2)样品峰上升沿(左侧)陡直,而下降沿(右侧)缓,首先说明灰化温度不够,这也就是为何背景大的原因。其次原子化温度不够或者样品浓度太大。
(3)标样峰比样品峰形对称,这是很正常的。说明标样的结构简单,而样品的基体复杂,这也可以楼主上传的图谱中看出来。
不知楼主的样品为何物?也不知样品的前处理的手段是什么?但是给我的感觉是样品的基体干扰太大了,如果不从前处理方面入手而想仅凭仪器的参数设置入手,那只有加大基体改进剂的浓度或量,然后提高灰化温度来试试看。
envirend
第8楼2015/08/09
谢谢老师。
1.空测三针,我明天上班侯就做。
2.土壤镉:(1)土壤消解应该没问题,四酸法全消解;另外也试啦盐酸浸提测试结果~~该空白信号很低,甚至是负的(不管那种处理方法,均为定容后上清液,标准曲线溶液为1%的硝酸);(2)灰化和原子化温度/时间分别为500/30、1500/3;(3)进样量:标准溶液和2.5%磷酸氢二铵分别是20和2.0vL;(4)浓度:标准溶液最高点为2.00vg/L,样品中镉含量很低~~换算为液体浓度为1.0vg/L以下。
夕阳
第9楼2015/08/09
(1)1500度的原子化温度有些低了,根据我的经验1700度最佳。
(2)基体改进剂加入2微升太少了,应该在5~10微升之间选择。如此,灰化温度还可以提高一些。
envirend
第10楼2015/08/09
对峰型还想进一步咨询老师:同样的基体改进剂用量(50 vg磷酸氢二铵),镉的峰型不好,而铅的标准曲线溶液和土壤消解液峰(如下图)较好,铅的灰化和原子化条件分别为850/30、1600/3。
