其他色谱仪综合讨论
海边记事本
第1楼2013/08/29
您好!如果衍生池反复堵的话,可以把除氨柱和分析柱取下来,用双通连接管路。然后,用1:1的甲醇水溶液替换F和W,把流速设置到1000微升/min,快速冲洗(前提是衍生池已经压力不高了)。如果这样还是不行的话,考虑是不是茚三酮的问题了。有的时候茚三酮浓度过高的话容易堵住衍生池,可以稍微稀释下茚三酮就可以解决,希望可以帮到你。
