色谱测定混合单糖的问题
气相色谱(GC)
  • 过几天考试了,拿到一道往年的题,实在是没有头绪,请各位赐教了!题目是:”举出三种定量测定混合单糖式样的色谱方法,简要说明各种方法的使用固定相和检测器以及要解决的方案“小弟做石化研发的,色谱方面真的不懂,请各位指教了!!谢谢!!
  • 阿宝
    第1楼2012/03/04
    定量方法不外乎 外标,内标,归一化法
    糖类 应该是液相吧?气相 好像不出峰,需要衍生化
  • 老多_小多
    第2楼2012/03/05
    查文献,容易的很,呵呵
  • xiaoxiao
    第4楼2012/03/05
    单糖有三种方法可做的:
    1.液相,如果是多糖或寡糖,需要水解成单糖,一般是用碱水解,然后进液相即可,普通的C18固定相色谱柱+紫外检测器,就可分析;
    2.离子色谱法,戴安公司的离子色谱法测定单糖已经很成熟了,一般把多糖水解成单糖后,就可分析;检测器为电导检测器;
    3.气相色谱法;把多糖水解后衍生;气相法没有做过。。。。,比较麻烦。
  • wa98331
    第5楼2012/03/05
    固定相和检测器选择了,还需要什么解决方案吗?
    xiaoxiao(xiaoronghui) 发表:单糖有三种方法可做的:
  • xiaoxiao
    第6楼2012/03/06
    你是不是做多糖里面的单糖含量啊?如果是的话,网上文献很多有关HPLC的,离子色谱的直接找厂家就行啦,因为离子色谱做单糖有很多需要注意的问题。
    如果仅仅是为了考试的话,一个问答题不需要很详细的解决方案吧?
    wa98331(wa98331) 发表:固定相和检测器选择了,还需要什么解决方案吗?
