气相色谱(GC)
我在故我思
第1楼2007/05/19
楼主,您可以用有突起的时候的温度来走一个恒温程序,然后在用您的程序升温走一个基线看看.
297071764
第2楼2007/05/19
那要是基线在那个温度走的还好说明什么那 ?
第3楼2007/05/19
感觉基线不是很好~这是什么问题呢?请教高手~!
abc229041454
第4楼2007/05/19
顶!!!大家加油
fragrant_fly
第5楼2007/05/19
程序升温时,当温度升高时,基线会高一些的。另外,如果决的基线不好,也有可能是载气的问题,也有可能柱子不好。
zhz6688
第6楼2007/05/19
其实用程式升温基线是会不平的,
第7楼2007/05/19
楼主,上面我说的方法是判断和解决柱子的污染问题的,如果再用基线出现峰的温度走了一个基线之后(用程序升温基线是会随着温度的上升而漂移的),在原先的位置还有峰,那可能是仪器的其他部分污染了。可以逐个的排除,如进样口、检测器。
第8楼2007/05/21
谢谢各位~还有个问题:在做程序升温的时候设置的是初始温度在170保留11分钟然后升到220,恒温18分钟`~我认为基线在达到220恒温以后基线应该比较平稳,可我做的时候基线却有所下降~这是什么原因呢~
kdj168
第9楼2007/05/21
在个问题我也经常碰到.
jxlinsz
第10楼2007/05/21
如果你的机器能做空白扣除的,就可以把基线做平.
