气相色谱(GC)
yilan629
第1楼2012/03/05
没换过,不过内径即使是一样,推杆头设计不一样,如果互换,单位刻度的进样体积还能跟原来一致吗。
sxf0877
第2楼2012/03/05
个人感觉不要因少失大,万一这两样不配套的话,导致残留存在,影响检测结果
coffee8
第4楼2012/03/05
楼主要注意一下,到底是针筒的问题还是推杆的问题呀?我们经常是针筒脏了,即使是换新的推杆也是不好使的
wanttofly
第5楼2012/03/05
针筒脏了可以洗,自动进样器推不动硬推,导致推杆弯了三弯,没办法拉直啊
第6楼2012/03/06
针筒脏了你是怎么洗的呀快给介绍点经验吧
hza123
第7楼2012/03/06
都是一阵套换的,宁愿多花点小钱,保证实验的质量。
第8楼2012/03/06
一般手动针脏了,就是用丙酮抽几下,把推杆擦干净,大家都这么做的吧?
symmacros
第9楼2012/03/06
只要内径一样,就可以用。我混用过,甚至是不同厂家,但不是楼主的针杆。
liuquan2008
第10楼2012/03/08
还是建议不要配了 我以前也有你在想法 我在边有一推的都是推杆有问题1
奈不何了
第11楼2012/03/08
如果你确定内径完全是一样的,那是可以通用的,不过你还得确定混用的推杆装上后,整体尺寸还和原来的完全一样,这点很重要吧,自动进样器用的针是固定尺寸的吧。其实你直接进一包六个的带PTEF推杆的针就好了,想节约的话再加几个配套的推杆,非PTEF的针就当手动进样针吧。
