你是否会特意考察被测物的稳定性
  • 老多_小多
    2012/03/05
  • 我们做很多色谱的工作,都有标准可依据,但是有的标准没有写明你的标准品有效期是多长?
    如果有一天你做一个项目,你是否会去考察它的稳定性呢?
    比如:
    是不是每次都配新标准,对稳定性不在意
  • lucan31977044
    第1楼2012/03/05
    有标准的话按标准来
    没有标准先查找文献资料
    没有文献资料按通则或者类似的来
  • 蓝人
    第2楼2012/03/06
    每次都是按标准配
    我们分析原料的时候
    碰到过这种情况
    貌似是阿维菌素
    分析原料不合格,标样的保质期还有三四天左右过期
    于是怀疑标样有问题
    重新配置标样
    OK,PASS了
    一般都是出现检测结果异常时,才有可能去找标样的问题
  • 该帖子已被版主-老多_小多加3积分,加2经验;加分理由:鼓励分享
  • 老多_小多
    第3楼2012/03/08
    有的时候标准配置还得写有效期,无法弄呀
  • true blood
    第4楼2012/03/12
    要是常见的标准品,每次都重新配,或者不要间隔太长时间了,只要检测结果没问题就可以了。但是有些很贵,太少了,只能尽量节约用了
  • 1818
    第5楼2012/03/21
    做对照品验证,看是否稳定,在多长时间内是稳定的。
  • 蓝人
    第6楼2012/03/22
    我们配制好标液
    会贴上标贴
    注明;配制人、时间、溶剂、浓度、有效期(一个月)
