扫描电镜(SEM/EDS)
asahi42
第1楼2012/03/06
FIB最省事,接下来是离子切割机。
unht
第2楼2012/03/07
如果腐蚀层不是很深(几个微米以下),可以用扫描探针显微镜啊
luhaishan
第3楼2012/03/07
样品较大,FIB可能不行哦,用离子研磨机比较可行,日立的IM4000
darkdark
第4楼2012/03/07
可以说的更详细点吗?谢谢。
第5楼2012/03/07
我想通过测得腐蚀层厚度从而得到材料的耐腐蚀性,扫描探针显微镜可以得到厚度吗?
第6楼2012/03/07
离子研磨机,没有接触过啊,可否说具体点,谢谢!
fengyonghe
第7楼2012/03/07
中间一刀可以磨出四个面,另两个面可以磨。
第8楼2012/03/07
额。。。有些不解,而且这种磨的时候会不会帮四周棱上的腐蚀层磨掉?可不可以怎么做把把腐蚀层先给保护起来,然后磨?
第9楼2012/03/07
那只有把试样镶嵌了再磨。
第10楼2012/03/08
[div]darkdark:离子研磨机,没有接触过啊,可否说具体点,谢谢![/div] 用离子研磨机的平面研磨功能就如同进行表面的清理一样,留个邮箱 我给份介绍资料给您参考一下
