透射电镜(TEM)
watertime
第1楼2012/03/07
eds点分析估计够戗,面扫描还是有可能定性看出MgSi析出相,但要确定是Mg5Si6或许要考虑标定衍射花样。
madaowo
第2楼2012/03/07
谢谢您的建议,其实我更关注后面的lath状的析出相,sorry,我忘写了,后一种相是B-prime相(hexagonal, a=1.04nm),文献中有报道该相的成分,然而结果各异,因此我想自己也试试看。无奈edx没有操作过,所以想向大家求助一下。 之前曾帮导师测过微米级的金属间化合物的edx,用的STEM模式,spotsize 8. 可是测出来的峰的count值很低,最高在50左右,现在正在找原因呢,呵呵。
penguinle
第3楼2012/03/07
STEM模式下本身EDS的counts就会很低,正常现象
yangruirui
第4楼2012/03/23
我以前就是做Al-Mg-SI合金中析出相的HRTEM分析的,楼主有兴趣的话可以交流一下
