红外线照射物体后有两种现象:其一就是产生热能,物体变热从而电阻变大,在相同的电压下电流大小就会发生改变,用电流的改变来衡量红外的光能强度(光能-热能-电阻-电流);其二和紫外检测器的光点二极管差不多,红外线照射半导体,半导体产生电压,用电压值来衡量红外线的光能强度(光能-电能-电压)。
feiyu719927 发表:前者红外的辐射热能,后者红外线的热能,这两个概念有何区别?还是不太明白,它们如何一个转化为电能,从而检测电信号来测量红外线的强弱,一个转化为电能,从而检测电信号来测量红外线的强弱?请楼主不吝赐教!
