红外光谱(IR)
ppddppdd
第1楼2010/03/04
标样有啊。你要标定啥?波长用聚苯乙烯,透射比用中红外透射比标准片
hanlaoda199
第2楼2010/03/04
用标样做标准曲线,但现在国内没生产这种标样
zengzhengce163
第3楼2010/03/05
可以购买国外的。没有表样没法定量啊
ghcily
第4楼2010/03/05
可以自己建立模型啊!然后在做未知时可以参考自己所建的模型。
oscarjxc
第5楼2010/03/05
定量分两种, 绝对定量和相对定量. 绝对定量就是用标样定量称样,定容,测量,画定量曲线.该法需要标样. 相对定量不需要标样,思路如下:找一个和测量物质结构相近的标样,找一个典型的官能团(如羰基).在测量物空白条件下,配不同浓度的系列产品做曲线, 定出线性范围. 如果结构相近, 图谱中官能团没有很大区别, 可以用该物质作标样.再周密一些,可以用内加法,把该标样加入测量物质中,看官能团的强度增加多少,用差值来定量.
