原子吸收光谱(AAS)
chemistryren
第1楼2009/09/16
我也是用混标的,没问题呀.用的介质是硝酸.
ldgfive
第2楼2009/09/16
这个应该与标准溶液关系不大,可能是其它原因造成的。
liminjt
第3楼2009/09/16
有好几次这样了。难道是这几次买的标准不行?
第4楼2009/09/16
不一定,你先检查一下标液的配制过程再检查一下光路,是不是在燃烧缝的正上方看看灵敏线用的对不对最后再换一只灯
梦境重游
第5楼2009/09/16
检查下负高压,看是否增长了。可能是铅灯的事,看下稳定性,不行换新的试下吧。
luojun1860
第6楼2009/09/16
我们一般用一个月左右,没什么问题,我们用2%的硝酸
第7楼2009/10/13
因为单位没有铅灯了。也不太可能单独要求领导再买个铅灯,是不是我配的标准浓度太低了呀?我的标准曲线是0 0.25 0.5 1.5 2.5 5六管,都是mg/L的
