颗粒度测量
fisher1688
第1楼2006/04/13
我作mastersizer2000,看过文献认为是体积分数,即以体积换算的,而你按照质量换算,不符合通常计算颗粒大小惯例,我认为以体积换算,有40%小于50nm为对!
ttpp1122
第2楼2006/04/13
首先,谢谢fisher的回复。 我可能在提问里面没有表述明白。我现在说详细点。 我意思是,在测试结果里有一列数据是“volume”分布,我知道它是体积分布的。但是我想能不能直接换算为“质量”分布,因为对于同一种物质,不是质量和体积成正比吗?对于这一点我不太确信,所以求助各位了。
cjn10
第3楼2006/04/29
马尔文激光粒度仪测定是根据激光衍射发进行的,测出的是其等效粒径,所以最后的结果只能用体积来表示。体积与密度的关系在于你所测样品,但我仍然觉得就算是同种物质,在如此小的粒径下密度与体积会有很好的线性关系。换句话说,这样换算可能造成极大误差。
粒度销售
第4楼2006/04/30
从理论上来说,如果是单一物质,肯定可以将体积分数看成是质量分数。但如果是复杂物质,就很难说了。
aly1
第5楼2011/09/20
可以和标准筛做的结果对比一下
Works
第6楼2017/10/19
我用马尔文3000测的纳米铜,去离子水分散,纳米铜用PVP包覆,纳米铜是自己制备的,制完直接测,但是遮光度一直在下降,这是怎么回事,而且测完后残差高达50%。楼主知道这是怎么会事吗?
