原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2012/03/08
这个公式算出来的应该是mg/L这样的单位Abs=K*C+bK的单位应该是A/(mg/L)SD的单位是AL=3SD/K计算出来的单位就是mg/L
yy_0324
第2楼2012/03/08
检出限就应该是检出物质用 浓度 来表示的!mg/L或mg/Kg
wobuyaodai
第3楼2012/03/08
哦,原来如此。计算检出限是直接用仪器上给出的这条方程 Abs=K*C+b 来计算的? 这个斜率就是这个K??
桌子下面少个八
第4楼2012/03/08
斜率就是这条方程的K。
第5楼2012/03/08
十分感谢~~
狼牛牛
第6楼2012/03/08
额 就应该是浓度单位吧!
zhenzhu8938
第7楼2012/03/08
单位跟你标准偏差的单位一样,看你的标准偏差用的是那个~~上面的单位应该是浓度单位
悠旸
第8楼2012/03/08
仪器检定规程上说的很清楚 火焰法自然是浓度单位,石墨炉法通常要乘以进样体积所以就成质量单位了。
马踏飞燕
第9楼2012/03/08
火焰法用检出限意义比较大,石墨炉感觉意义不大啊
