气质联用(GCMS)
蓝是那么的天
第1楼2012/03/08
DB-5MS,一般在17分钟出完峰。
深蓝
第2楼2012/03/08
UA-PBDE 15m
砂锅粥
第3楼2012/03/09
请问10溴联苯醚出峰正常吗?
第4楼2012/03/09
请问这是专用柱?效果怎么样?
第5楼2012/03/09
BDE209出峰很正常,就是仪器状态不好时不怎么稳定。
Star
第6楼2012/03/09
DB-5MS 15m×0.25mm×0.15um12、13分钟就可以出BDE209峰了
第7楼2012/03/09
想开展这个项目,但是有人建议要买-5HT的柱子(15M*0.25mm*0.1μm),高温柱,且柱长较短,让209早出峰。
第8楼2012/03/09
那这样子说我们可能不需要买高温柱了,目前用着rtx-5MS的柱子。
第10楼2012/03/09
是的,我说错了,我当时用的应该是DB-5HT的柱子,15m×0.25mm×0.10μm的柱子,是高温柱
第11楼2012/03/09
那还是要买咯。。。听说如果用普通的-5MS柱子(30m×0.25mm×0.25μm),可能60min209都不一定出来。
