原子荧光光谱(AFS)
nirunxiang
第1楼2012/03/08
看不到
dwj-0210
第2楼2012/03/08
图片传不了,不知道怎么回事
coffee8
第3楼2012/03/09
是后面的高吗?是否是灯没有稳定好
第4楼2012/03/09
这个影响因素太多了吧:1. 灯电流;2. 负高压;3. 载液的浓度;4. 硼氢化钾的浓度;5. 进样管的粗细....6. ......
水星
第5楼2012/03/09
应该是灯预热不够哦
第6楼2012/03/12
这个我也不清楚到底哪个是正确的,灯的话我预热了半小时那样,两次是连续测定的,中间没间隔,要说灯没稳定的话线性应该不会那么好才对啊。
第7楼2012/03/12
呃,这些条件统一没变,我是平行测定的!
第8楼2012/03/12
Se灯一般预热多长时间为好?
第9楼2012/03/12
一般预热半个小时到一个小时,你有没有看下se灯得光斑是否正常
gxq1024
第10楼2012/03/12
主因肯定是不稳定,具体哪个部位不稳定不好说,最有可能灯的问题线性不能代表什么,举个例子,做1,2,4,8ppb几个点荧光值是100、、100*2.1、、100*2.1*2.1、、100*2.1*2.1*2.1 线性还是很好啊另外,楼主标曲为什么选这么高?200ug/L?高浓度的,残留效应会更明显,而且超过一定浓度,线性关系的就不是一直线了
