万古霉素的LC和LCMS的方法
农残检测
  • 万古霉素的液相检测条件,很难做的一个东西,这个条件也可以用于LCMS.asp]液质
    ColumnCogent Diamond Hydride™, 4µm, 100A
    Catalog No.70000-7.5P
    Dimensions4.6 x 75 mm
    Solvents
    A:DI H2O/ 0.1% formic acid
    B:Acetonitrile/ 0.1% formic acid
    Gradient
    time (min.)%B
    070
    610
    770
    Post Time2 min
    Injection Vol.5 microL
    Flow rate1.0 mL/min.
    DetectionUV 210 nm
    SampleStock Solution: 1 mg/mL vancomycin HCl in 50/50 solvent A/solvent B diluent. The solution was filtered through a 0.45 µm nylon syringe filter (MicroSolv Tech Corp).
    Working Solution: Stock solution was diluted 1:100 with 50/50 solvent A/solvent B mixture.
    PeakVancomycin
    t00.9 min
  • 雾非雾
    第1楼2012/03/09
    现代农业也用抗生素来做杀菌剂。
  • 青林
    第2楼2020/12/10
    你这个是测万古霉素含量的吗?
  • avih1981
    第3楼2020/12/19
    谢谢分享,学习了
