关于穿透体积的问题
农残检测
  • 某书给的案例:
    估计某水样甲胺磷的含量在0.05 μg/mL以下,仪器的检测限为25 ng,甲胺磷水溶液对360 mg C18柱的穿透体积为1.2 mL,这样可以知道,在上样时其体积就只能在1.2 mL以下,超过这个量就会有甲胺磷流失,而要达到检测限,水样的体积只需要0.5 mL,所以该柱可以用来提取。
  • 该帖子已被版主-wjl0220加2积分,加2经验;加分理由:讨论
  • MMYG
    第1楼2014/04/08
    仪器的检测限为25 ng,没有说明进样量,按我们平时的进样量来看已经很高了;
    甲胺磷水溶液对360 mg C18柱的穿透体积为1.2 mL,这个是实验室摸索出来的?
    厂家是否可以出具相应的数据??
  • wjl0220
    第2楼2014/04/08
    穿透体积是指随着水样的不断加入,目标物分子被水样洗脱下来时的水样体积,
    即对某种吸附剂,能最大允许流过的水样体积。从某种角度上说,这是衡量吸附剂富集倍数的一个参数。穿透体积的确定是很重要的。一般可以配制农药目标物分子较低浓度的水样(避免超过吸附剂的负载量),然后将水样流过吸附剂,分体积接收水样然后用液液萃取法测定目标物农药的含量。在此操作中,一般开始的体积可以大一些(如100mL接收一次),到后来接收的体积要小一些(如50mL
    接收一次)。这样就可以绘制一条穿透曲线。也可以这样的初步确定穿透体积,
    即先根据实验设计预先估计一个水样体积的值V,然后直接接收该数值之后的水样进行萃取来确定穿透体积。
    这是文献上说的,不是很明白,希望对你有点用。如果你明白了也请给我解释一下,呵呵。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:应助
    第3楼2014/04/08
    水样体积太大,会出现什么情况?农药被吸附在小柱上吗?
  • MMYG
    第4楼2014/04/09
    穿透了,就吸附不了了吧
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:水样体积太大,会出现什么情况?农药被吸附在小柱上吗?
  • DeeperBlue
    第5楼2014/04/11
    穿透了,就全出来了。过柱的意义就没有了。
  • langlang11
    第6楼2014/04/11
    那咱平时用761的方法,选择的小柱的规格不都一样吗,无论农药的含量的多少
  • langlang11
    第7楼2014/04/11
    谁制定的方法,给大家把细节讲讲
