有水有渝
第1楼2012/03/09
这三个物质我觉得还是用气相比较合理,对热较稳定,沸点低。建议楼主先用纯品进行条件摸索,乙二醛可以使用中等极性或弱极性我毛细管柱试试,水中的乙二醇可以用中等极性的色谱柱,顶空进样应该就行。不知道丙烯酸的酸性对色谱柱的影响有多大,是不是可以先中和丙烯酸,然后再用顶空检测乙二醛。
jsrdwm
第2楼2012/03/09
謝謝,有沒有可推荐的管柱?
wxs123456
第3楼2012/03/09
对于水中乙二醇,可采用gc-fid来分析,采用DB-624,DB-1701来分析应该没问题。
第4楼2012/03/09
非常感謝。我會試試。
