马克思的战友 2015/11/23
答:1、如果空白样品是实际上的“零”,那么仪器肯定是不会有响应的,色谱类方法主要是做S/N来确定检出限。 可以用估计的需要达到的检出限的浓度3倍进行加标试验来测定检出限。 2、复杂基体有干扰,首先应该排除干扰。也就是说方法的特异性不是很好,要想其它方法解决掉,而不是盲目的去进样测空白。 测定检出限,当空白样品在仪器上没有响应时,就是按你说的逐级稀释至你说的浓度C,看仪器S/N为多少,直至稀释到你的S/N能稳定在等于3时即为检出限。例如你配制的C浓度仪器S/N显示为90,那么你的浓度C再稀释30倍测试,如果测出来S/N为3,则停止测试,此浓度即为检出限。如果测出来S/N为10,那么把C再稀释3倍,继续测试。直至到达某浓度C*时,仪器S/N稳定显示为3时即为检出限。
马克思的战友
第3楼2015/11/23
