气相色谱(GC)
熙熙
第1楼2012/03/09
如果每次出峰的时间都不一样的话,要考虑你溶剂的纯度了,你这个方法多长时间,可以试试每次做完样品后,提高温度老化一下柱子,然后再分析样品,如果好了的话,就需要把方法的时间延长了。
yifan1117
第2楼2012/03/09
是不是机器老化一下再试试。
senw
第3楼2012/03/09
嗯,2楼说的不错,你要考虑下提高终温或者延长一下方法时间了。
wxs123456
第4楼2012/03/09
对于这种现象,是否是样品对柱子吸附的有影响,可否考虑在方法中设置成当样品走完后,仪器继续升温老化柱子一段时间,每次保持同样方式,应该会好一些。
