气质联用(GCMS)
七宝
第1楼2012/03/09
在进样口中的衬管里气化。所以衬管里的玻璃棉最好及时更换
symmacros
第2楼2012/03/09
样品是在进样口中的衬管里气化,然后进入色谱柱(毛细管柱),毛细管是分离各个组分。
蓝是那么的天
第3楼2012/03/09
在衬管内气化,因此需要考虑衬管容量选择进样量。
yhm5555
第4楼2012/03/09
看你是什么设备了,如果是单纯的GC或GCMS的话一般是进样口内衬管气化,如果有外置的比如顶空进样设备的话,其实进样的就是气体的。不用气化了。
Calfen
第5楼2012/03/09
进样口的衬管内气化 毛细管只是起分离作用
youku06404
第6楼2012/03/09
好的,谢谢!
第7楼2012/03/09
好的,谢谢!我还想问一下样品气化以后会马上就进毛细管么,和还是会有停留时间呀,还有是所有的成分同时进毛细管么
第8楼2012/03/09
噢,您可以说的在具体些么,如进样量多了或衬管容量大了会有什么影响,谢谢!
第9楼2012/03/09
第10楼2012/03/09
