notell
第7楼2012/03/14
uote]原文由 tiantan456(tiantan456) 发表:谢谢您的应答。
原来还有shutter的用法上的区别。不过,我之前测试时,不论“Fluoresence”模式和“Luminescence”模式都是在 “Shutter control: Off“条件下测试的。按照您的说法在“Fluoresence”模式,Shutter在关闭的情况下测试时,由于shutter是关闭的,应该无光斑射在样品上,是不是应该没有数据曲线啊?但是我在这种情况下也能得到数据曲线,只是强度比“Luminescence”模式(其他条件均一致)低很多。这个怎么理解呢?盼请指教~[/quote]
估计是LZ搞错了,shutter control:off意思应该是非自动控制,并非关闭。如果shutter关闭的话你也测不到激发光谱了。
LZ测荧光应该用“Fluoresence”模式。
