气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2012/03/09
分流是多大? 甲醇峰 拖尾 很严重进样体积是多少?
wchun5270
第2楼2012/03/10
环保保护部标准样品研究所有的买,http://www.ierm.com.cn
安平
第3楼2012/03/11
不用甲醇溶解如何?可否用CS2稀释标准样品?
第4楼2012/03/11
苯峰的面积偏小,是溶剂造成的。
tangtang
第5楼2012/03/11
加大一点分流比看看?实在不行要换膜厚一点的柱子来试试了。
tx0326
第6楼2012/03/12
分流比10:1,进样体积1ul
第八块腹肌
第7楼2012/03/12
分不开就是分不开,没办法的,如果检出限能达到,也可以做的
多多520
第8楼2013/10/30
我也遇到这个问题,一摸一样的,已经折腾了好多天了,崩溃了,楼主还解决了吗,我的图比你还恐怖,最高浓度点的苯峰都很小,还在甲醇拖尾峰的上面,怎么调试初始温度都不行。怎么办的啊
cork2011
第9楼2013/10/31
同问,如何解决的啊? 除了换柱子还有其他方法吗? 改善程序升温和分流比能否分离开?
雨木霖
第10楼2013/10/31
分流比加大点也许会有效果。
