shoney
第5楼2012/03/11
这个最大升温和降温速率是不是需要采用特别的操作方法?
因为自己使用过耐驰的DSC200F3,它的最大升温和降温速率是100K/min,而当我编制一个程序的时候,比如说从室温开始降,降温速率是80K/min,降到-160度时保持3min,然后以20K/min的速率升到室温,在实际执行时,降温速率只有在一小段时间内ms可以达到80K/min,温度还没有降到-160度时,降温速率即开始减小了。这个应该是由于仪器需要一个缓冲的缘故
那么如何操作才能实现在整个降温段,从室温到-160度,降温速率始终保持在80K/min呢?
自己觉得,是不是可以只设置一个降温段,以80K/min从室温降至-160度,然后立马结束,即不设置恒温段和升温段。不知道这个操作符不符合规范
KK-yiqi
第6楼2012/03/11
DSC一般是接上一个冷源,例如液氮、制冷机、水槽或空气,然后通过调节加热来达到升/降温可控,这个冷源不同,能够实现指定降温速率的温度范围也不同,这个不像升温速率那样好控制,一般配液氮时,降温速率最快,但你所说的速度在接近零下120度时达不到。通常选择这种降温速率是为了达到淬冷的目的,温度到了再保持一段时间,能够确保样品是以尽可能这么快的速度降到了想要达到的温度。“从室温到-160度,降温速率始终保持在80K/min”用液氮降温也不能满足的。耐驰的DSC的真实降温速度,可以参考本版人来人往斑竹的一个帖子。
