气质联用(GCMS)
lotus
第1楼2012/03/11
我们这thermo的仪器不用装玻璃棉。其它的也没做过。低流失的隔垫和洗好的衬管还用老化吗?
learner1999
第2楼2012/03/11
没这样做过我想可能主要是为了防止污染色谱柱吧,尽量让隔垫、玻璃棉、衬管干净一些!~
蓝是那么的天
第3楼2012/03/11
惰性化可以有效减少样品的吸附,分解等,提高仪器稳定性。
tangtang
第4楼2012/03/11
隔垫有要求这么做的,但没做过。玻璃棉是在包装里新取出来的,不需要吧。衬管也没有这么做过。
symmacros
第5楼2012/03/11
如果有兴趣,大家不妨试一下,不老化衬管(带玻璃棉)和老化衬管(带玻璃棉)走一下空白看看基线有什么区别?特别是使用过的衬管清洗后再使用。
arvid2007
第6楼2012/03/11
这个倒没试过,朱老师说的实验可以做做,但感觉装进进样口后,设置好温度,也是相当于老化吧
第7楼2012/03/11
衬管装进进样口后,设置好温度,的确也是相当于老化,但是先老化一会衬管(加热一会)并老化柱子后进样呢还是直接做样呢?
第8楼2012/03/11
肯定是等些时间再做样的,不过同时老化柱子倒没做
砂锅粥
第9楼2012/03/12
衬管和石英棉没听过要这样老化的,但是隔垫倒是有听过可以老化一下再用的。
雾非雾
第10楼2012/03/12
我们如果需要,一般都是把衬管隔垫安好以后和系统一起老化的,没有单独那么烘烤过。
